热分析仪
lfenghx
第1楼2011/04/25
我这个物质是一个低分子化合物,分子量约300左右,谢谢
tutm
第2楼2011/04/25
失重曲线上的小变化不能解释为熔融。你这个仪器应该有一个c-DTA功能,如果在没有失重的地方有熔融发生,应该可以看出明显的吸热现象。
xulaoq
第3楼2011/04/25
熔融过程中吸热而致温度略微下降,所以在TG图上表现有个区域斜率与周边不同,这纯是温度变化造成的,把横坐标改成时间,也许这个你所谓的小小的凹陷就不明显。当然若熔融过程不是发生在失重区间,也不会有这个现象。好好体会吧。
第4楼2011/04/26
感谢以上两位,此化合物已经知道熔点是277度(分解)。我是做了DSC的,有两个吸热峰,一个是从250度--300度很宽很钝的峰,我判断是分解吸热峰。另一个是在278度左右,很尖锐的吸热峰,我判断为熔融吸热峰。TG图如上,对应250度--300度有一很大的失重过程,应该是分解失重。而在约275度左右,有一小小的凹陷,对这个凹陷我就不知道怎么解释了。我没做过热分析,所以没有实际经验,一切都是想当然。呵呵看了以上两位的留言,我明白了,非常感谢。
