原子吸收光谱(AAS)
桌子下面少个八
第1楼2011/04/26
标准曲线法是一个比对的方法。只要曲线线性良好,样品基体一致,灵敏度低一点对结果没什么影响的。
chentieshi
第2楼2011/04/26
有质控样吗?不过,线性三个9是必须的,在线性好的情况下做一下质控样,看偏差大不?灵敏度低一点问题不是很大,但须按照仪器期间核查,仪器灵敏度须在指定范围内
秋月芙蓉
第3楼2011/04/26
原吸上,一般相关系数r>0.9950可以满足
chemistryren
第4楼2011/04/27
火焰一般要求相关系数0.999以上,石墨炉0.995以上.吸光度大时会偏离朗伯比尔定律.所以原子吸收适合较低浓度样品的测定.
