【讨论】在定量分析中, 大家都用什么溶剂来配标准溶液
液质联用(LCMS)
  • 在定量分析中, 大家都用什么溶剂来配标准溶液. 有人用MeOH, 有人用DMSO, 有人用DMF.
    每个人都有一套说法. 说一说你都用什么溶剂配标准溶液?
  • 醉清风
    第1楼2011/04/27
    一般都是用甲醇和乙腈
  • peng_friend
    第2楼2011/04/27
    甲醇
    溶解度不好的先用DMSO 再甲醇稀释
  • 胜邪
    第3楼2011/04/27
    先用DMSO溶固体,或浓度大的液体。
    再用甲醇或ACN.两者信号有差别,甲醇的信号强些。
  • netsking
    第5楼2011/04/28
    你的标准液就用一次, 还是可以反复用.
    如果用DMSO配制了Stock Solution, 可以反复使用一段时间,
    比如在一二个月内可以不用重新配Stock solution.
    但这只用对那些在DMSO中稳定好的化合物.
    醉清风(xdchen524) 发表:一般都是用甲醇和乙腈
  • ie4680180
    第6楼2011/04/28
    我们一般都是用甲醇和乙腈
