液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2011/04/30
没有切入离子源时应该没有观察到喷雾吧?进源后反而变小了?按理讲是说不通的,如果是毛细管后面污染进源后至少应该不会反而变小才是啊。
coffee8
第2楼2011/04/30
什么型号的仪器呀?是否可以先用手动进样试试,看看有没有变化
蓝精灵
第3楼2011/05/01
切入前没有喷雾啊,所以很纳闷啊,以前也出现过这种现象
第4楼2011/05/01
API4000,也擦洗过源,也没有改善
胜邪
第5楼2011/05/03
冲过管路,擦过源之后,换根柱子,用该方法进一针溶剂空白看看什么情况。再进样品看看什么情况。
xhcb2007
第6楼2011/05/03
切换的瞬间,流速从无到有从小到大的时候离子化效率是最高的。你可以试试,都高不是一两个化合物的问题。
肖筱
第7楼2011/05/03
清洗喷雾针,curtain plate 和orifice试试看,再不行估计要洗Q0了
第8楼2011/05/04
哦,又学习了……
第9楼2011/05/04
全部都清洗了呢,呵呵,估计是楼上说的管路残留问题,进过高浓度样品就会出现,可能因为是梯洗,后面有机相比例比较高,冲下来很多东西吧
小猪飞飞
第10楼2011/05/05
理论上不是残留,同意楼上版友提到的流量从无到有,离子化效率很高的说法。我的AB质谱也是这样,但以前用过waters的貌似没有
