液质联用(LCMS)
蓝精灵
第1楼2011/05/02
在valco阀将流动切换进源之前,理论上应该没有离子相应或离子相应很低,但是现在却在进源前有很高的离子相应,达到E+9,而进源后离子相应才E+6,已排除valco切换故障问题仪器API 4000
挣点钱
第2楼2011/05/02
是不是喷雾针或源的问题啊。一般情况下,就是切换产生的话,不会有这么高的响应的。可不可以把问题说的更详细点。
shot
第3楼2011/05/02
用什么流动相呢?发现这样情况,离子源有清洗过没呢?你的方法气帘气开多大呢?
netsking
第4楼2011/05/03
按道理在流动相切换进入源之前, 质谱应该是没有相应的. 有一种可能是残留在Tubing中的流动相, 比如说高浓度的有机相冲柱后的残留液就是有很多东东.
第5楼2011/05/03
嗯,有理,突然又好了,估计是管路里高比例有机相的残留
bank
第6楼2011/05/03
残留在柱后到进MS源前的管路中的可能性比较大吧,运行数次空针进样应该可以解决,如果有效则可反馈推断是否正确
hongyestn
第7楼2011/05/03
请问,AB sciex 的MADLI-TOF MS 4700是不是测不了糖肽的啊?
bigpalewolf
第8楼2011/05/10
请问精灵, 用的是什么扫描模式啊!?Q1 scan 还是MRM!?
第9楼2011/05/14
请问平时用Analyst建Database吗? 俺的怎么总是出错啊?俺用的Analyst是1.5.1版.
第10楼2011/09/29
你的定量方法选对了吧!先建好Acquisition Method,处理数据。
