水质检测
liuchunyan230
第1楼2011/04/27
原吸测量物质都是ppm或ppb的,要用标准溶液,否则会影响其准确度。
今明后
第2楼2011/04/27
分析纯要不得,自己配金属标准要用高纯品,除非他有标定的要求!
arvid2007
第3楼2011/04/27
要用标准溶液,标准溶液是用光谱纯金属配制的,杂质很少,而分析纯的纯度一般是达不到光谱纯的纯度,你要做标线,肯定要用标准溶液来做,不然你用分析纯的盐做出来的结果准确度不高的。
abcdefghijkl123
第4楼2011/04/27
最好是用标准液的
renxdcn
第5楼2011/04/27
谢谢各位了
