【讨论】2010版一部中药材检验碰到的烦心事
  • xieqiufang
    2011/04/27
  • 自从2010年版药典执行以来,好多对照品中检所都买不到,可药材又要全检,有对照品的把上了机子有的还做不出来,不知道大家在用的时候有没有遇到类似的烦心事那,都来说说是怎么处理的,好学习啊。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加2积分,加2经验;加分理由:不错的话题
  • zhaohua8011
    第1楼2011/04/27
    一般中检所没有的话,我们就会买进口的,如SIGMA等!
    做不出来的话,会考虑将方法进行调整试一试!
  • 有水有渝
    第2楼2011/04/27
    可以咨询一下药检所,看看他们怎么处理?
  • 〓猪哥哥〓
    第3楼2011/04/27
    药典上有方法,一般都可以安装那个做出来。调整下比例
  • 青橙
    第4楼2011/04/27
    我们在中检所买的中药成分对照品,结果纯度不足80%,后来又买了一次,结果更差。情何以堪?这样该怎么做下去,又不能跟中检所说,你们的对照品不合格,还让不让人做实验了?
  • 雪妖
    第5楼2011/04/27
    在中检所购买的标准品瓶子上面都有纯度的呀,检查的时候还要看标准品的购买记录和发票复印件,甚至看空瓶子,纯度不够是瓶子上标的达不到,还是实际检测的达不到
    买不到标准品,不只是中药哟,很多西药,特别是杂质对照都买不到的
  • wufenyut
    第6楼2011/04/28
    对照品是个问题,必须买有资质的,买进口的有个资质的问题!量值溯源有些问题
  • lyly0592
    第7楼2011/04/28
    我们都是在一些商业公司买的,都是中检所的对照品,但是要高价的了
  • guangcai1980
    第8楼2011/04/28
    中检所有的就必须用中检所的,没有的可以采购国外标准中的或是SIGMA、百灵威的标准品。
  • shuihu108
    第9楼2011/04/28
    买进口的,即使贵些。
    办法总会有的。
  • wangshirf
    第10楼2011/04/29
    一般都会做出来的,要么换比例,要么换流动相
