分析化学
老化验工
第1楼2011/04/27
琥珀酸即丁二酸(M=118.08,对于0.10M的氢氧化钠1ml就相当于5.904mg/ml)。根据你的步骤和琥珀酸性质,应该是返滴定的原理,计量关系是: 但你加入的碱量的n比滴定的酸的n还少(按理1/2的碱量都应该大于HCl的n),是不是数据错误? 如果数据不错,那么加碱的作用肯定还不止是中和丁二酸,还有更复杂的反应?检查一下数据吧!
第2楼2011/04/27
你的空白试验值是多少?对于返滴定,空白试验值是直接滴定氢氧化钠(25/50ml)消耗的那部分HCl体积,它比返滴定试样的HCl体积更大。
lingshichen
第3楼2011/04/28
空白消耗了33.52ml,怎么计算
第4楼2011/04/28
vivian猪宝
第5楼2013/08/08
我用电位滴定空白消耗4.7424ml 样品消耗4.2559ml...对吗
hlychf
第6楼2020/05/04
求助各位大神,我不确定我的计算公式是否有错,就是F值该用盐酸的还是氢氧化钠的,因为我看公司以前的记录是用氢氧化钠的,但感觉不对,求大神指点,谢谢!!
