【原创】弹簧压力试验机TYE-W系列
其他仪器综合讨论
  • 弹簧压力试验机TYE-W系列采用PLC控制,液压加载:采用高精度传感器测量负荷和位移;油缸上置,试验空间可以机动调整,双向油缸可保证快速卸载;采用自动进出式工作台,工件安装方便。微机屏幕显示弹簧的试验力、弹簧的变形量以及弹簧特性曲线,自动采集数据,自动数据处理。主要用于大型弹簧的检测。
    弹簧压力试验机主要功能与特点由动态通讯、结果观察、纪录查询、图表显示、图表打印、参数输入、数据处理、数据保存等功能模块构成系统软件。设定试验力,检测弹簧的变形量。设定试验力,检测弹簧的剩余高度。设定弹簧的变形量,检测弹簧的试验力。设定弹簧的剩余高度,检测弹簧的试验力。检测弹簧的刚度。采用PLC控制,PC机屏幕试验力、弹簧的位移、特性曲线,计算弹簧的刚度、打印试验报告、查询试验结果。
  • 莞城.XiShui
    第1楼2011/04/28
  • 无机麦地
    第2楼2011/04/28
    具体应用主要是哪一块?好像是物理实验方面的
  • yuduoling
    第3楼2011/04/28
    这个东西我们没有用过,了解一下
