气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/04/28
出峰正常,但FID的信号过小?检查一下连接的地方及毛细管深入FID的位置,尾吹多少?
feiniao
第2楼2011/04/28
补偿气用的是He,流量为45, 十字阀那里不漏气,这和用的载气He是不是有影响?
小W
第3楼2011/04/28
选择检测器貌似气体好像也要对应吧 HE 对应MS 另外还有个选择检测器和气体的关系式 我今晚去查查书给你
第4楼2011/04/28
45感觉有点高,调至30左右看看。另外氢气和空气的流量多少?用氮气做makeup气,灵敏度可能会比氦气高点。
第5楼2011/04/29
请问两根到MSD和FID的毛细阻力管各是多少?
第6楼2011/05/01
先前Makeup就是装了He, 现在没法改了,氢气的流量是40,空气是450,接FID的长度为101,接MSD的为66,然后是按1.4ml/min的流速来算的
第7楼2011/05/01
我看峰形有点拖尾哦,是不是流速还应该大点呢,比如1.8ml/min
第8楼2011/05/01
请问内径各为多少?
第9楼2011/05/01
可以加大流速。
第10楼2011/05/01
另外请问FID的温度是多少?
