复叠式制冷系统离心式压缩机维修说明
  • 无锡冠亚
    2018/08/03
气质联用(GCMS)
  • 复叠式制冷系统中的零件检查是运行前比较重要的一部分,其中,如果离心式压缩机发生故障的话,就要及时解决,那么,怎么解决比较好嗯?
      复叠式制冷系统离心式压缩机主轴拆卸后,用外径千分尺测量各轴颈(与叶轮、轴承、联轴器等配合处)的尺寸,以计算其圆度和圆柱度偏差,其值应在允许范围内。超差较大时,则应检查主轴直线度偏差是否过大。将主轴放在机壳内或放置于车床上两顶之间,使主轴处于自由状态,用千分表测量主轴轴颈的径向圆跳动量。
      将复叠式制冷系统离心式压缩机转子分成4-8等分,按转子旋转方向盘动转子,千分表摆动大值即为径向圆跳动量值。同时用两块千分表在主轴适当位置测量主轴的直线度偏差,其径向圆跳动量值应不大于0.01mm,若超标过大,则应更换主轴。
      检查复叠式制冷系统离心式压缩机轴颈表面有无划痕、沟槽、擦伤、磨点等缺陷,必要时进行探伤检查,较小的缺陷可用手工刮并抛光处理;较大的缺陷可用堆焊、电镀、喷涂等方法修理后,再磨削抛光。探伤检查发现裂纹或出现严重缺陷时,一般不予修理,予以更换。
      同时还应测量复叠式制冷系统离心式压缩机叶轮的端面跳动量,其值应在允许范围内。如端面跳动量值超过允许范围值,超标较小时,一般不进行修理;数值较大时,可利用加垫片的方法调整叶轮与主轴的装配关系,检修后的叶轮应进行动平衡、静平衡测试。
      复叠式制冷系统离心式压缩机的零件和配合件都有规定的技术标准和使用要求,在没有可靠的根据认为需要修改标准的情况下,要严格遵守这些标准,决不允许降低标准。
      复叠式制冷系统应当制定固定的保养维修计划,认真学习使用方正确理解和使用设备要求,及时配合现场使用方定期检修。
