老兵
第5楼2011/05/27
该仪器采用塞曼背景扣除技术,抗干扰能力强,气、液、固均可检测,单个样品测试小于2分钟,固体样品分析(包括背景干扰严重的复杂样品)无需进行预处理; 主机还可以直接分析大气背景汞,分析仪无需金丝富集,催化管,载气等耗材,在实验室及野外现场监测两用,无需携带笨重的气瓶。
检测参数 样品类型 | 测试条件 | 检出限 | |
废气 | 气态总汞 | 采样时间 ≥ 30min | 0.5ug/m3 |
颗粒汞 | 样品量 0.03~0.5g | 0.5~5ppb(ug/kg) | |
废水 | 冲灰废水、煤泥废水、脱硫废水 | 样品量 0.03~0.5mL | 0.5~5ppb (ug/L) |
补给水 | 样品量 10 mL | 0.01 ug/L | |
固体废物 | 锅炉炉渣、粉煤灰、脱硫废物 | 样品量 0.03~0.5g | 0.5~5ppb(ug/kg) |
煤 | 煤(不同批次、不同产地) | 样品量 0.03~0.5g | 0.5~5ppb(ug/kg) |
