【讨论】大家来找茬:食品添加剂检测标准中的错误
  • 凯子蒸包子
    2011/04/28
食品添加剂
  • 国家标准应该是科学严肃的,但过去我国制定标准的部门众多,且这样那样的问题导致标准水平良莠不齐。以食品添加剂检测标准为例,有一些就存在不合理甚至是错误的地方。
    欢迎朋友们来对这些标准讨论,指出不合理或错误之处,提出合理的解决方案,大家共同学习、提高。
  • 该帖子已被版主-symmacros加5积分,加2经验;加分理由:好话题。
  • 凯子蒸包子
    第1楼2011/04/28
    自己先来一个:GB/T 5009.28-2003《食品中糖精钠的测定》第一法 高效液相色谱法中有如下说明:
    称量量的计算有以下考虑:
    1、经120度烘干后以糖精钠形式存在,因此称量量应为0.01g,糖精钠含量才是1.0mg/ml;
    2、经120度烘干后仍以二水合物存在,二水合糖精钠分子量241,糖精钠分子量205,若称取0.0851g标物,则糖精钠含量=0.0851*205/241=0.0724mg/ml
    怎么回事?!试试0.0851*241/205
    原来,标准制定的时候把计算公式给弄错了~~~
    所以,用此法进行糖精钠检测的同志们要注意啦
  • symmacros
    第2楼2011/04/28
    我想是这样的,在120度烘干4小时后糖精钠会失去两个结晶水,即分子量为205,
    则糖精钠含量=0.0851*241/205=0.1000mg/ml
    凯子蒸包子(zk19831125) 发表:自己先来一个:GB/T 5009.28-2003《食品中糖精钠的测定》第一法 高效液相色谱法中有如下说明:
    称量量的计算有以下考虑:
  • symmacros
    第3楼2011/04/28
    我翻阅了几个标准和资料也是称取0.0851g。
    以前遇到过标准写错的,但一时记不起来是什么标准。
  • 凯子蒸包子
    第4楼2011/04/29
    最终结果是以糖精钠计,如果烘干后是糖精钠了,应该称取0.1g烘干后的标物才配成0.1mg/ml吧
    symmacros(jimzhu) 发表:我想是这样的,在120度烘干4小时后糖精钠会失去两个结晶水,即分子量为205,
  • symmacros
    第5楼2011/04/29
    原来标准上是以含两个结晶水的糖精钠计。如果是按(无水)糖精钠计,就应该称取0.1g烘干后的标物才配成0.1mg/ml。
    凯子蒸包子(zk19831125) 发表:最终结果是以糖精钠计,如果烘干后是糖精钠了,应该称取0.1g烘干后的标物才配成0.1mg/ml吧
  • 凯子蒸包子
    第6楼2011/05/05
    GB/T 5009.97-2003<食品中环己基氨基磺酸钠的测定>第一法中有如下描述:
    也就是说定容于100ml的固体样品取出20ml用于测定,也就是说样品被稀释了5倍。
    标线与样品衍生的操作相同,如下:
    计算公式:
    上面将的稀释5倍过程怎么没有在公式中标线出来?!
    是否计算公式有误?欢迎大家来讨论!
