zhao1hao2985
第3楼2011/05/01
我觉得可能性有几种。
1,你们试剂有问题。目前国内的tBME质量很有可能有问题。
2,你们蒸发温度过高,一般40℃应该没问题,理论上来讲AZO的沸点都远远高于tBME,所以在溶剂驱除干净之前AZO损失是很少的。
3,你这方法测回收率感觉有问题,因为你用1ml30ppm的标样最后定容至10ml也就是说浓度在3ppm左右,差10多倍,积分时可能有问题,还是你是将标样也稀释了?
4,你转移时转移的彻底吗?因为旋蒸时瓶壁上的残留不少。会影响到回收率。
5,你所谓的前8项是指标准上的前八项,还是出峰时间的前八个?如果是后者,可能你的色谱有问题,当然也可能是你蒸发温度太高了。因为出峰早的物质在弱极性柱上代表沸点也低。
zhao1hao2985
第4楼2011/05/01
我觉得可能性有几种。
