【讨论】中国销售的全自动固相萃取仪哪个品牌的综合性能好点,包括性价比、售后服务等
分离/萃取
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 中国销售的全自动固相萃取仪哪个品牌的综合性能好点,包括性价比、售后服务等.。。。
阿三 2011/05/01
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110325/3207388/ 参考一下
jiajia 2011/05/01
关键看用途,有膜分离系统,柱分离系统,还有膜柱结合分离系统,二楼给的链接可以参考一下。
yanfengfa 2011/05/03
不要再乱粘贴了,美国CALIPER公司的全自动固相萃取是用小柱的,不会用膜的,rapidtrace全自动固相萃取可以单通道也可以延伸到10通道,电脑软件控制,设置方法并可以保存。
去年冬天 2011/05/14
http://www.instrument.com.cn/zc/extract.asp 具体也可参考下上面的 有国产也有进口
yzguo 2011/06/21
我们是J2的,带自动浓缩。
  • 该帖子已被版主-阿三加2积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • 阿三
    第1楼2011/05/01
    参考一下
  • jiajia
    第2楼2011/05/01
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加1积分,加2经验;加分理由:热心奖励
  • 去年冬天
    第3楼2011/05/02
    百科名片
    全自动固相萃取仪是一套由液体处理平台衍生开发出的能够在无人值守情况下自动化运行固相萃取方法的固相萃取仪。包括固相萃取的活化、上样、清洗、洗脱步骤,以及样品的切换。现有的技术分为单通道固相萃取仪和多通道固相萃取仪。
    特点:  一套成熟的自动固相萃取仪应该满足自动化、模块化、经济化、平行化、功能化、扩展化、可靠化这几个特点。
    自动化:一套完善的自动化固相萃取系统可以真正在无人值守的情况下完成固相萃取方法的应用。有些固相萃取仪仅仅能完成部分固相萃取的步骤,不能成为自动化固相萃取仪。
    模块化:可以根据不同用户的应用切换不用的模块,完成不同固相萃取方法的应用,如双柱叠加。典型的如美国吉尔森公司开发的GX-27X自动化固相萃取仪系列。可以通过不同功能模块的切换完成各类固相萃取方法的应用,是世界前处理实验室的主流选择。
    经济化:一套成熟的全自动固相萃取仪应该给客户提供经济化的后期使用体验。包括试剂、耗材如SPE小柱的选择。应该可以兼容市售的主流SPE小柱供应商的产品。有些自动化固相萃取仪如美国吉尔森(Gilson.inc),Caliper公司的产品能满足这个要求。
    平行化:使用自动化固相萃取系统的客户往往希望能够平行处理多个样品,这种对平行化的要求体现在固相萃取的每个步骤,包括小柱活化、上样、清洗、洗脱。所谓平行处理也就是同时处理,有些仪器如Dionex公司的Autotrace型号在上样步骤并不能真正的达到平行处理。
    功能化:越来越多的实验室会针对各类样品进行前处理,包括食品、药品、农业、环境等相关领域。客户希望能够在同一平台完成常规样品和大体积样品的处理。这方面美国吉尔森公司的GX-27X系列产品做的比较好,是唯一能够在一个平台完成两类样品的自动化固相萃取仪。有些厂家如J2 scientific提供萃取浓缩一体化应用。
    扩展化:扩展性是从软件和硬件上。从软件上,拥有一个比较开放、自由的控制软件能够给客户的应用方案提供更多的可行性。从硬件上,实验室拥有品目繁多的各类实验用试管及容器,一套成熟的自动固相萃取仪应该能够给用户自动自定义管架的功能。就目前而言,只有少数厂家能够在软件和硬件上对这个应用提供支持,如美国吉尔森公 司。
    可靠化:自动化的仪器最重要的特质就是稳定、可靠。这样才能发挥自动化的优势,将实验中的人为误差降至最低。而软件则是其中的重要一环,主流厂商如美国吉尔森公司的产品运用数据库底核架构的软件来控制仪器的运行,不但使得软件更加稳定,而且方便客户随时调阅以往实验的数据记录。有些厂家往往把各类功能集合在一起,这样反而由于功能模块的过多使得故障率偏高,往往一个模块如浓缩的问题导致整套系统瘫痪,十分影响到客户的正常应用。
  • 该帖子已被版主-阿三加2积分,加2经验;加分理由:热心奖励
  • 去年冬天
    第4楼2011/05/02
    全自动固相萃取仪分类:
    1、按用途可分为:小体积样品全自动固相萃取仪和大体积样品全自动固相萃取仪  小体积样品指食品、药品、血液等样体,体积量一般在50ml以下;而大体样品主要指水样,一般是200ml量以上。市面上现有的全自动固相萃取仪也是通过样品量的体积不同而设计。  小体积全自动固相萃取仪主要代表有美Gilson公司的GX-27XASPEC,美国Caliper (原Zymark)公司的RapidTrace,国产的优兴科仪PE301等,原理基本相同,都是主要借助注射泵来回转移液体来实现的,优势在于有连续处理能力。大体积全自动固相萃取仪代表有美国DIONEX公司(原Zymark公司,2009年被戴安收购)AutoTrace280,Horizon公司的SPE-DEX 4790,以及GL Sciences公司的AQUA TraceASPE799。他们主要专注于2L以上样品的处理。  另外,美国Gilson公司的GX-27X ASPEC系列是迄今为止能够在同一平台兼容处理小体积和大体积样品的全自动固相萃取系统,同样可以处理50ml以下的小体积样品和200mL至数升以上的样品。
     2、按原理分可分为柱萃取和膜萃取全自动固相萃取仪  膜萃取主要为大体积水样而设计的,膜萃取速度快是其优点,但是单个样品的处理成本较柱萃取高很多,且回收率易受影响。膜萃取主要代表Horizon公司的SPE-DEX 4790;美国Caliper (原Zymark)公司的RapidTrace。美国Gilson公司的GX-274 ASPE,Caliper的Auto Trace,日本GLSciences公司的AQUA Trace ASPE799与美国DIONEX公司AutoTrace 280也都使用柱萃取。
    3、按通道分可分为单通道和多通道固相萃取仪  其中Gilson公司的GX-271 ASPEC为单通道,GX-274ASPEC为四通道;Caliper (原 Zymark)公司的RapidTrace的也是单通道,但可以拼成10个通道;日本GLSciences公司的AQUA Trace ASPE799为六通道;美国DIONEX公司AutoTrace280也为六通道;Horizon公司的SPE-DEX 4790为单通道,也可以拼成多通道。  值得注意的是,通道数并不是一个绝对的参考值,有些公司的六通道产品反而在某些步骤是以单通道形式操作的。
  • yanfengfa
    第5楼2011/05/03
  • 去年冬天
    第6楼2011/05/14
    具体也可参考下上面的
    有国产也有进口
  • 该帖子已被版主-阿三加1积分,加2经验;加分理由:热心奖励
  • 公狼
    第7楼2011/05/26
    有点乱,国产的就没有好一点的吗?
  • 欧陆科仪
    第8楼2011/06/21
    现在CALIPER改为BIOTAGE了
    yanfengfa(yanfengfa) 发表:不要再乱粘贴了,美国CALIPER公司的全自动固相萃取是用小柱的,不会用膜的,rapidtrace全自动固相萃取可以单通道也可以延伸到10通道,电脑软件控制,设置方法并可以保存。
  • yzguo
    第9楼2011/06/21
    我们是J2的,带自动浓缩。
