分离/萃取
阿三
第1楼2011/05/02
楼主加乙酸是为了防止拖尾呢还是作为流动相呢?
lijay
第2楼2011/05/03
我想直接做流动相,不知道能不能行?
trueyeoman
第3楼2011/05/04
最好不要啊。
第4楼2011/05/04
理论上是可以的 但一般好像没见用过 楼主如果分离的好的话可以试试
It`s me
第5楼2011/05/04
即便可以用乙酸,那浓缩所需温度也蛮高的吧。
第6楼2011/05/05
是啊 比水的沸点要高
第7楼2011/05/05
啊,这个我没有考虑到,那浓缩岂不得直接加热煮吗,怎么办啊
第8楼2011/05/05
用旋蒸还是可以蒸出去的 就是这个味太大了点
第9楼2011/05/05
样品稳定性如何?受热不稳定还不能温度过高浓缩呢。
第10楼2011/05/07
对呀 而且有的样品在过酸的环境中也不稳定
