【分享】几种培养箱的维护要点
  • 去年冬天
    2011/04/30
食品毒素/微生物检测
  • 数显恒温振荡培养箱维护保养:
    1.准确地使用和注重仪器的保养,使其处于良好的工作状态,可延长仪器的使用寿命。
    2.仪器在连续工作期间,每三个月应做一次定期检查;检查保险丝,控制组件及紧固螺钉,及是否有水滴,污物等落入电机和控制元件上。
    3.传动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂(1号钙-纳基),仪器在连续工作期间,每六个月应加注一次润滑脂,填充量约占轴承空间的1/3。
    4.仪器常常期使用,自然磨损属正常现象。仪器在使用一年之后,若发现电机、压缩机有不正常的噪音;传动部分轴承磨损,皮带松动或出现裂纹,电控元件失效等故障,本企业将继承提供优质服务,予以协助处理。
    5.压缩机应避免连续起动。
    数显生化培养箱维护和保养:
    1 每日观察培养箱温度是否符合规定。发现异常情况及时请专业人员修理。
    2 箱内照明异常时要及时更换照明灯具。
    3 发现加热(制冷)异常时检查加热炉丝(压缩机)是否损坏,损坏后及时修复。
    4及时清洁培养箱外卫生,保持洁净无尘。每周应用消毒水对培养箱内胆彻底清洁一次。每季度更换不同品种的消毒水,以免产生耐药菌种。
    5 每年应对此设备进行一次性能验证。
    6 使用该设备前认真检查电源电压与仪器要求是否相符。
    7 设备不使用时,置各控制开关处于非工作状态,切断电源。
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享资料
  • 去年冬天
    第1楼2011/04/30
    数显光照培养箱的维护和保养
    1、培养箱外壳应可靠接地。
    2.培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳,以防震动发生噪音。
    3、为保证冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm,箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。
    4、培养箱在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动,最大倾斜度小于45度。
    5、仪器忽然不工作,请检查熔丝管(箱后)是否烧坏,检查供电情况。
    6、本培养箱制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。
    7、光照时间可由“可编程时控器"自行编程、控制时间。编程方法请参照“可编程时控器"使用说明。
    水套式二氧化碳培养箱日常维护保养:
    由于该类仪器经常与水和气体接触,气体内的杂质可能会进入气路管道,造成机器无法正常工作。日常工作中需要从以下几方面进行保养:经常检查水套的水位,假如水位低就要加水;定期检查二氧化碳气瓶,不能让二氧化碳气瓶用空;检查二氧化碳的供气管道和接口有无漏气现象;定期给机器除尘,防止灰尘阻塞气道及电磁阀。
    留意事项:
    1、初次使用一定要加充足的去离子水或蒸馏水,盖上密封盖,以减少水套内水的蒸发。
    2、在供电不稳定的单位,最好为其配备高性能稳压电器,以减少因电压不稳导致的故障。
    3、在二氧化碳钢瓶上安装一个低压0~0.25Mpa的二氧化碳减压阀,使输出气压较稳,这样
    4、可避免使用中因输入箱内二氧化碳压力过高。使二氧化碳控制阀长期处于工作状态而损坏。
    5、在通电不做培养的情况下,应将温度设定为00C,将二氧化碳浓底设定为“0”,这样可
    6、使它们的控制阀处于不工作状态,从而避免控制阀长期处于工作状态而损坏。
    7、门的温度要设置的比箱内温度高10C左右,以降低存取物品时箱内温度的波动.
  • yuduoling
    第2楼2011/05/01
    不错的资料,好好看一下
  • 第3楼2011/05/01
    不错,不错,值得分享
  • lciu2011
    第4楼2011/05/02
    数显恒温振荡培养箱
    没见过有振荡功能的
