气质联用(GCMS)
它山之石
第1楼2011/05/01
离子源脏/电子倍增器老化/进样口脏/柱子性能不好/流速分流比设定不合理等因素有关。
疯子
第2楼2011/05/01
呵呵,再同意二楼。跟样品性质也有关系。
yuduoling
第3楼2011/05/01
二楼的比较全面。
lucia_J
第4楼2011/05/02
升温程序的不同也会有影响?
symmacros
第5楼2011/05/02
如果程序升温太快可能会引起较大的柱流失,造成本底增高,影响灵敏度。
第6楼2011/05/02
漏气,载气不纯也是主要原因之一。
2451504
第7楼2011/05/02
透镜组,四级杆脏了会降低灵敏度吗?
tsqgc
第8楼2011/05/02
二楼总结的非常详细。据我自己的经验,出现灵敏度降低时 大多是由于离子源脏了,另外就是柱子性能下降。还有一点不知道算不算,就是调谐产生的影响。不过这个也应该算作各种原因的一个结果吧。
第9楼2011/05/03
这就不止是降低灵敏度了,甚至无法分析。
第10楼2011/05/03
最近发现,好像前面走过的样品很脏,接下来的灵敏度也会变低,经常碰到,有时内标都出不来!
