【求助】样品分析实验问题,谢谢!!
  • yujingschen
    2011/05/01
分析化学
  • 电镀液分析
    很多问题啊:1,电镀界的师傅,老前辈什么的都不屑化验分析的,总认为分析不太准!为什么啊?
    2,用PH计是不是可以替代许多酸碱指示剂做酸碱分析?例如甲基橙,溴甲酚紫,酚酞,百里酚酞。是不是比用指示剂还要经济准确?便携式的可以吗?
    3,白铜锡分析:成分是锡酸钠,氢氧化钠,氰化钠,氰化亚铜,碳酸钠。我们用的办法是用硝酸银滴定氰化钠后,加过量氯化钡,用酚酞指示剂,然后用盐酸标准液滴定至无色。问题出现了:滴定至无色的液体,放置片刻后,又变红了。是不是要继续滴盐酸?
    老师,高手,前辈多多指教啊!谢谢。
  • andyerlee
    第1楼2011/05/01
    ph计的使用及方法是有原则的,指示剂指示终点的作用是不可以被替代的
    滴定至终点后指示剂的作用就显现了-颜色突变,放置片刻?是指多久?放置30s内不变即为滴定终点,无需继续滴定-这是滴定的基本知识
  • 该帖子已被版主-魅力星光加3积分,加2经验;加分理由:应助奖励!
  • 老化验工
    第2楼2011/05/02
    PH酸度计指示PH值比指示剂更精确。酸度计是可以指示滴定终点的,而且比指示剂更准确和更精确。因为酸度计也能够连续指示滴定体系在过程中PH值的变化,在滴定计量点附近(正负0.1%的滴定范围内),溶液的PH值会发生很大的变化,在酸度计上你可以观察到终点前后1-2滴,PH值会有几个单位的突跃,这就是滴定终点的判断,用指示剂指示时,变色范围是恒定的,它的变色点不一定就是化学计量点,而酸度计因为数据可读,又是连续变化的,因此,无论你的化学计量点PH在什么范围,它都可以直观地读出来(指针型酸度计,在计量点附近,指针有大幅度的偏转,这是终点的标志),更准确。
    酸度计指示与化学指示剂相比,一般的化验员更喜欢看颜色变化,但如果你有一台自动电位滴定计(酸碱滴定时,选择PH指示电极,也可当一台高级酸度计),你设定好终点PH值后,仪器就能自动完成滴定,它指示的终点绝对比指示剂准确,可能操作者就不会衷情于指示剂了,因为你可以到一边喝茶去。
    用普通的酸度计指示滴定时,可以用磁力搅拌器,手控制滴定管,眼睛看着仪器读数,数值剧变或指针突摆时,停止滴定即可。
    滴定白铜锡时,终点返红,是因为滴定体系中的锡酸钡沉淀缓慢地溶解,微量的锡酸根水解为锡酸,溶液的PH值自然就上升了,如果你又继续滴定,还会反复地褪色-返红。所以,滴到第一次褪色,放10s不褪色就行了,正常情况下要等30s,但存在沉淀溶解与水解平衡的这个体系,估计是不能等这么长时间的,建议5-10s。
  • yujingschen
    第3楼2011/05/02
    谢谢楼上各位老师!白铜锡分析氢氧化钠组份还是有疑惑:
    1:我说的片刻是30S以内,而且溶液越放红;
    2用氯化钡沉淀碳酸钠生成的碳酸钡,是不是还会和盐酸反应??对终点的影响?
  • 老化验工
    第4楼2011/05/02
    加氯化钡时,不仅生成碳酸钡,还生成锡酸钡(准确讲是偏锡酸钡)沉淀,因为锡酸钡沉淀的溶解速度不是很快,溶解后就水解而呈碱性,因此,酚酞指示变色时,锡酸钡沉淀在缓慢溶解(目前未查到溶度积常数,但资料表明:锡酸钡是难溶的),故越放越PH越高,颜色就越红了(锡酸钠溶液是强碱性的,锡酸钡溶解越多,水解生成锡酸,释放出越多的OH-,碱性越大)。如此看来,锡酸钡的Ksp并不太小,在PH8-9时能缓慢溶解并水解。
    用酚酞指示时(酸滴定,PH8.5-9褪色),碳酸钡不会与盐酸反应,基本不影响终点,但因大量沉淀的存在,对终点观察会略有影响。(生成碳酸钡沉淀,酚酞指示,盐酸滴定氢氧化钠的方法,是比较经典的混合碱滴定法中的一个步骤)
