光电魔方 2014/12/18
样品由进样器掉进石墨坩埚中,样品高温坩埚中溶化,释放出氢和氮。 氧与热坩埚表面起反应,产生一氧化碳。由气泵将气体送入催化剂炉子,CO转换为 CO2,然后通过红外池检测CO2,热导池检测氮和氢。 C+O=CO,CO和稀土氧化铜中的氧发生反应CO+O=CO2,整个过程是一个O生成一个CO,一个CO生成一个CO2,所以只要检测到一个CO2就检测到了一个O,所以稀土氧化铜中的O对检测结果没有影响 最左面净化载气,中间热导池之前净化,吸收二氧化碳和水,最右边净化红外保护气的. 具体几个红外池,看您自己当初定的仪器配置了,我们的就是一个二氧化碳两个一氧化碳
mlb2003
第7楼2011/07/15
氧氮氢仪器工作原理:采用氦气做为载气,样品经脉冲炉高温加热在石墨坩锅中融化后生成氮气、氢气、一氧化碳、二氧化碳等混合气体,经红外检测器测量二氧化碳、水蒸气得到氧和氢的含量,通过热导池检测器测量氮的含量;氧化铜对氧的测量不会产生影响,这款仪器不了解LECO的好像是有4个红外池;
光电魔方
第10楼2014/12/18
