X射线荧光光谱仪(XRF)
ljzllj
第1楼2011/05/02
化学法,一直做的很好。结果误差控制在0.2%以内。
金水楼台先得月
第2楼2011/05/02
你是有汞还是无汞法?
第3楼2011/05/02
用什么方法溶样?
pengshaolin
第4楼2011/05/02
化学方法分析与XRF法分析某些元素方面还是比较准确定比较高的,有些元素分析就不是那么精确啦,毕竟XRF是有缺陷。不能做为定量分析结果。元素之间相互干扰,峰有重叠。
第5楼2011/05/02
和你说的一样。无汞。
第6楼2011/05/03
有些元素,化学方法,有时也不太好掌握,可能跟人掌握的熟练程度有关系。 XRF法,有些元素的分析,定量分析还是能满足分析要求的。
第7楼2011/05/03
你是怎么掌握溶样温度的?
第8楼2011/05/03
看冒烟情况和容器壁上的水流情况。
第9楼2011/05/03
老是平行不是很好,老过了。
第10楼2011/05/03
那我就不清楚了,我们一直这样做,没有出现过问题。
