X射线荧光光谱仪(XRF)
sweetapple986
第1楼2013/06/08
光室温度怎么样?
qianguiyun1
第2楼2013/06/08
光室温度没有多大变化。
仗剑少年游
第3楼2013/06/08
有两种可能:1 巧合;2 样品与空气的反应和温度有关。
sonne86400
第4楼2013/06/08
室温影响不大 前后结果太大就会出问题 就是同一温度连续测试几次也会出现差别的啊
第5楼2013/06/09
我想 应该还是有一定的关联,因为晶体在不同温度下膨胀系数是有差别的。
第6楼2013/06/09
晶体会膨胀这是事实,不过晶体在光室里面,光室温度保持恒温,这个应该可以忽略吧。会不会温度变化的时候,湿度也变化了,而你的样品吸水性比较强而产生含量变化。
第7楼2013/06/09
问题是晶体在光谱室里,温度是受控的!不会受到室温的影响,如果有关联,应该是制得的样品随温度有细微变化。
第8楼2013/06/09
既然不会影响,干嘛要控制室温?
第9楼2013/06/09
晶体受温度影响,但不会受室温影响。
第10楼2013/06/09
样品是玻璃的,吸水性不是很强。
