{求解}关于空气中非甲烷总烃的测定。
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 不用除烃净化空气会产生鬼峰么?我用的是GDX-502的柱子,北分sp3420A,FID检测器。载气N2 75ml/min, H2 30ml/min, Air 300ml/min走基线的时候就一直在出峰,是载气不纯,还是空气的影响?另外,这根柱子做10ppm甲烷标准气的时候不出峰,不知道是不是柱子的问题。
  • 疯子
    第1楼2011/05/03
    空气本身就是反应气,如果不纯里面除非含有烃类,否则怎会出峰?你可以用另台仪器试试这气体可纯。若排除气体无问题,只能说明你的仪器有问题了。柱子脏,进样口脏等等都有可能出现鬼峰,更可能导致含量低的不出峰。
  • 雨木霖
    第2楼2011/05/03
    我怀疑是你的仪器有问题。
    即使空气不够干净也不可能一直出峰的。
    最多基线噪声大一点点
  • qqqid
    第3楼2011/05/03
    一直出峰,是不是新柱子还没有老化?
  • sunjx02
    第4楼2011/05/04
    回楼上,柱子是老化过的。
  • zihan_love
    第5楼2011/05/04
    把柱子老化一下,进样口,衬管清理一下,试一下。
  • xiaoheihei
    第6楼2011/05/04
    检查仪器是否良好接地,进样口是否脏了,柱子是否老化好,空气质量不好,最多基线噪声大一点点,检查一下检测器和放大器电路问题。
  • sunjx02
    第7楼2011/05/04
    好的,我清洗一下衬管和进样口,换根柱子看看情况。
  • qqqid
    第8楼2011/05/04
    楼主最好上个谱图来,有助于分析问题。
  • sunjx02
    第9楼2011/05/05
    好的,我明天就传。
  • sunjx02
    第10楼2011/05/05
    这是我的基线图
