离子色谱(IC)
桌子下面少个八
第1楼2011/05/04
在锅炉水质分析中有用银离子测氯离子的标准。取100ml透明水样注入锥形瓶中,加2~3滴1%酚酞指示剂,若显红色,即用硫酸溶液中和至无色,若无色则用氢氧化钠溶液中和至微红色,再用硫酸滴回无色,再加入1.0ml10%铬酸钾指示剂,用硝酸银标准溶液滴定至橙红色,并记录消耗体积V。 V×1.0Cl-=————— ×1000 mg/L VS式中:V指消耗硝酸银溶液的体积,单位ml;1.0指硝酸银标准溶液的滴定度,1ml相当于1mgCl-;VS指水样的体积,单位ml。
快乐汗马
第2楼2011/05/05
可以是可以,但做起来没有想象那么简单。首先,容量法适合测定中量离子含量,当氯离子含量很低时(0-5mg/L),测量准确性差,且终点颜色更极不易判断。其次,硝酸银溶液价格贵,配制完需标定。操作较繁琐,且对环境有一定污染。综上所述,如果只测单一项目氯,且氯的含量在1000-10000ppm,就可以用滴定法测。
ximenabc
第3楼2011/07/18
银离子滴定氯离子,是很常见的滴定,低浓度也可以滴,加有机溶剂,降低氯化银的溶度积,用自动电位滴定仪做,不要显示剂的,重复性和准确性很好。
IC_007
第4楼2011/07/18
如果没有其他卤素离子的干扰,应该没问题。
