离子色谱(IC)
老多_小多
第1楼2011/05/06
高了线性不好就会误差大
zxl317189452
第2楼2011/05/06
一般最多能做到多少ppm?
yuduoling
第3楼2011/05/06
最好不超过10ppm
qlmkk
第4楼2011/05/06
高了不太好
qiuhaitang
第5楼2011/05/06
要达到较高浓度,可以通过减小定量环和增加安培池衬垫厚度减小灵敏度,可以做到几百甚至到几千ppm。你现有条件可以往低做,10ppb左右应该能做到
第6楼2011/05/06
[quote]原文由 qiuhaitang(dxic-user) 发表:要达到较高浓度,可以通过减小定量环和增加安培池衬垫厚度减小灵敏度,可以做到几百甚至到几千ppm。你现有条件可以往低做,10ppb左右应该能做到[/q我们现在的进样量只有10ul
第7楼2011/05/07
[div][/div]
第8楼2011/05/10
加什么衬垫?在哪里加?
第9楼2011/05/10
第10楼2011/05/10
上面本来就有一个 多加一两个这个是起什么作用?
