厂商论坛
雪妖
第1楼2011/05/04
烷烃、酮类等物质在300度以内能气化,并对热稳定的物质,都可以用气相,如果挥发性能不好可以通过一定得前处理方法使之变得易挥发或检测——通常是衍生化(包括酯化、酰化、烷基化、硅烷化、环化、离子化等)。这两类物质的分离推荐极性的,固定液是FFAP的气相色谱柱,规格,就用常规的30m*0.32mm*0.25um,进样量大,就用大口径的
xxh6298
第3楼2011/05/04
您所说的FFAP 30m*0.32mm*0.25um的柱子我们有,但是由于在分析样品条件下,正己烷、环己烷、丙酮出峰时间相差不大,比如做丙酮样品时,样品峰经常展宽,可能包住了环己烷、正己烷 ,导致结果不准,或者出现M峰,但丙酮峰相对干扰峰很小的情况,应该怎么处理?
第4楼2011/05/04
楼主手里有弱极性的柱子吗?比如-5的
第5楼2011/05/11
我们有SE-54,,试验过了,丁酮和正己烷分不开,出峰时间4.53 、4.54min
第6楼2011/05/19
子不曰
第7楼2011/06/08
对啊 我也想学学
东风恶
第8楼2012/07/31
能试验一下改变升温程序,是否有利于提高分离度。
第9楼2012/08/10
升温程序也试过了,对标准品分离没问题,但是稍复杂的样品就不好
fengmo4668
第10楼2012/08/10
标准品没有问题,样品就不行。能不能通过前处理把样品纯化一下,去掉一些与检验没有关系的干扰峰呢?这个方向你可以试试。另外,你是升温,还是恒温?
arvid2007
第11楼2012/08/10
楼上应该都试过了吧,换色谱柱好了
