X射线荧光光谱仪(XRF)
金水楼台先得月
第1楼2011/05/04
什么样品呀,还不能改变形状,贵金属吗
ccamm
第2楼2011/05/04
不是的 是硬质合金基体上的TiCN涂层,涂层厚度为5μm左右。 拿过来的样品表面是边长13mm的棱形,厚5mm左右。最主要的是中心有个直径为5mm的通孔。这样的样品放在试样台怎么摆都会露出试样台。 真不知道该怎么办了~~
ljzllj
第3楼2011/05/04
用UniQuant做,不需要特殊的操作。能放进仪器不掉下来就可以了。
第4楼2011/05/04
你说的式样台是样品分析室吗?
XRF_INFO
第5楼2011/05/04
建议如下:1、你想测的是镀层的化学成分还是基体的成分?如果是基体的,请把镀层清理掉。如果是镀层的,请看2。2、仪器厂家应该有小的样品杯和面罩,如8mm或5mm,可以咨询一下。另外,你如果测镀层,可能还需要另一种软件。
第6楼2011/05/04
小面罩不需要。通常 的30mm开口的面罩就可以了。
第7楼2011/05/04
菱形的比较长的对角线长度也就24mm,如果是30mm开口的面罩.......
第8楼2011/05/04
只要能把样品固定住不掉下来就可以呀。比如压进硼酸中。或者用塑料粘住。都是很常用的手段。
第9楼2011/05/05
UniQuant是什么? 是一种软件吗? 我的试样放的进仪器 但是面罩太大 会露出试样台来
第10楼2011/05/05
测的是涂层 但是学校这边最小的就是10mm的样品杯和面罩。。。
