【求助】海水测定标准中有用到 工艺超纯 硫酸?
原子荧光光谱(AFS)
  • 工艺超纯 是什么意思? 比优级纯还要纯么?
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励,欢迎常来!
  • coffee8
    第1楼2011/05/04
    能把标准分享一下吗?
  • yuduoling
    第2楼2011/05/04
    百度的,不知道对楼主有没有用:
    化学试剂的种类很多,世界各国对化学试剂的分类和分级的标准不尽一致。
    IUPAC对化学标准物质的分类为:
    A级:原子量标准。
    B级:和A 级最接近的基准物质。
    C级:含量为100+-0.02%的标准试剂
    D级:含量为100+-0.05%的标准试剂
    E级:以C级或D级为标准对比测定得到的纯度的试剂
    化学试剂按用途可分为标准试剂,一般试剂,生化试剂等等。
    我国习惯将相当于IUPAC 的C级、D级的试剂称为标准试剂。
    优级纯,分析纯,化学纯是一般试剂的中文名称。
    一级:即优级纯(GR,Guaranteed reagent);标签为深绿色,用于精密分析试验
    二级:即分析纯(AR,Analytical reagent);标签为金光红,用于一般分析试验
    三级:即化学纯(CP,Chemical pure)标签为中蓝,用于一般化学试验。
    此外还有其他试剂中文名称,英文简称和英文全名:
    化 学 纯 试 剂 CP Chemical pure
    实 验 试 剂 LR Laboratory reagent
    纯 Pur Pure, Purum
    特 纯 EP Extra Pure
    特 纯 Puriss Purissimum
    精 制 Purif Puirfed
    生 化 试 剂 BC Biochemical
    生 物 试 剂 BR Biological reagent
    生 物 染 色 剂 BS Biological stain
    生 物 学 用 FBP For biological purpose
    组 织 培 养 用 (无简称) For tissue medium purpose
    微 生 物 用 FMB For microbiological
    显 微 镜 用 FMP For microscopic purpose
    电 子 显 微 镜 用 (无简称) For electron microscopy
    涂 镜 用 FLB For lens blooming
    工 业 用 Tech Technical grade
    实 习 用 Pract Practical use
    分 析 用 PA Pro analysis
    精 密 分 析 用 SSG Super special grade
    合 成 用 FS For synthesis
    闪 烁 用 Scint For scintillation
    电 泳 用 (无简称) For electrophoresis use
    测 折 光 率 用 RI For refractive index
    显 色 剂 (无简称) Developer
    研 究 级 (无简称) Research grade
    指 示 剂 Ind Indicator
    络 合 指 示 剂 (无简称) Complexon indicator
    荧 光 指 示 剂 (无简称) Fluorescene indicator
    氧 化 还 原 指 示 剂 Redox Redox indicator
    吸 附 指 示 剂 Adsorb Adsorption indicator
    基 准 试 剂 PT Primary reagent
    光 谱 纯 SP Spectrum pure
    光 谱 标 准 物 质 SSS Spectrographic standard substance
    分 光 纯 UV Ultra violet pure
    原 子 吸 收 光 谱 AAS Atomic absorption spectrum
    红 外 吸 收 光 谱 IR Infrared absorption spectrum
    核 磁 共 振 光 谱 NMR Nuclear magnetic resonance spectrum
    有 机 分 析 标 准 OAS Organic analytical standard
    微 量 分 析 试 剂 MAR Micro analytical reagent
    点 滴 试 剂 STR Spot-test reagent
    气 相 色 谱 gc Gas chromatography
    液 相 色 谱 $$lc Liquid chromatography
    气 液 色 谱 G$$lc Gas liquid chromatography
    气 固 色 谱 GSC Gas solid chromatography
    层 析 用 FCP For chromatography purpose
    薄 层 色 谱 T$$lc Thin layer chromatography
  • 该帖子已被版主-一土加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
