qiaozhizhu
第3楼2011/05/05
很巧,这周末我也要做个食品汞的盲样。确实不好做,也说说我的几点体会吧:
1.个人觉得消化结束后,赶酸的时间太短了(1h),我的经验是120度以下的温度(太高了汞会挥发损失)赶酸至少要5 个小时左右(用的是微波消解配的赶酸器)。(昨天是赶了8小时)。问过工程师,硝酸消化之后产生的黄色氮氧化物对荧光值有很大的影响(偏高),前几次我也有体会,确实高很多。所以最好是赶的彻底一点。
2.硼氢化钾的浓度建议再低点(0.01%),可以适当的消除干扰。
3.如果盐酸的纯度OK,可以用3%的盐酸定容样品,以5%的盐酸作载流试试。
4.你的仪器应该也有液封吧,试试点火测测,(那样还是冷汞测定的)
5.个人觉得你的载流空白做的高了点,最好做到200左右(平时多洗洗管路,试剂也OK得话应该能做下来)。当然仪器型号不一样,空白要求也不一样哈。
6.像你所说,质控样做出来偏高5倍,很大的可能就是黄色氮氧化物的干扰。我也出现过这种情况。
7.消化效果跟样品的种类有很大的关系,一般蔬菜是比较好的,头发就不太好。
这些,仅仅是我的一些个人理解,肯定有不妥的地方,请甄别着看哈。
一土
第4楼2011/05/06
做汞我总是怕挥发,怕测底。我觉得我测的也不很准,大家一起讨论。
我测的步骤是:加入8ml硝酸,2ml过氧化氢,先放置过夜(至少放置30min),然后微波消解,微波初始的温度是100,升温5min,维持3min;最高的温度是120,升温3min,维持15min。消解完后,取出,不赶酸,直接水定溶。如果消解不完全,可适当加长消解时间。
测定时用的5%盐酸做载流(我认为用2%硝酸也比较好),0.5KOH+1%硼氢化钾做还原剂,点火,用的热汞测定。我觉得冷汞灵敏度太高了,不太稳定,干扰大,样品浓度不是很低时不必用冷汞。
标样空白一般在200-300为好,不要太高。看是否酸的问题,或是因为冷汞灵敏度太高了。
camel_639
第5楼2011/05/06
这些,仅仅是我的一些个人理解,肯定有不妥的地方,请甄别着看哈。[/quote]
谢谢你分享的经验:)我会试一下加大赶酸的时间,降低赶酸时的温度,赶到黄烟基本冒完再测测看。但是还有几个问题:
我用的原子荧光是北京普析PF6-2型的,用的微波消解仪是上海新仪的,用的电热板也是微波仪配套的电热板。
1.我的原子荧光没有液封,点火会是冷汞吗?
2.我的载流空白怎么降下来呢?管路怎么洗?拆下来泡还是直接用酸或者纯水洗呢?
3.赶酸时加水不呢?
camel_639
第6楼2011/05/06
你用的微波消解仪不需要预处理的吗?那太方便了。
你消化的时候用的硝酸,测定的时候盐酸,没冲突吗?
还有,你冷汞的时候空白是多少呢?
qiaozhizhu
第9楼2011/05/07
3.赶酸时加水不呢?[/quote]
1.没液封得话,点火后灵敏度稍微差点
2.平时多维护空白应该就会好点。空白太高的话,排除酸和水的因素话,可以多做几次空白,在用载流多洗洗管路。还有仪器型号不一样,空白值也有所不同。
3.赶酸时,只需用水将盖子上沾的酸冲冲就好(减少损失),我个人觉得不用加水来赶酸,(加了还要延长赶酸时间哈
