仪器检定/校准/计量
吉普丽儿
第1楼2011/05/04
JJG543—2008《心电图机》的耐极化电压不用关闭,直接检就行了。现在这种心电图基本都淘汰了,大多是数字的
yuduoling
第2楼2011/05/04
现在医院的基本都是数字的啊
刘彦刚
第3楼2011/05/05
在我们地区,特别是乡镇医院还有不少这样的心电图机。你是说:检耐极化电压时,被检心电图机记录开关不应关断?岂不是规程写错了吗?!还请问:此时1mV、1S的方波还是在原纵坐标处,还是会向上移动相应位置,对于理想的心电图机仍保持原有方波的幅度吗?
第4楼2011/05/05
会突然向上移,给他调回来就可以了。我们宣贯时没说心电图机记录开关应关断
第5楼2011/05/05
谢谢你又给我回复!现在有些搞清楚了,对于有描笔的模拟心电图机,加耐极化电压必须在关机状态时加到被捡心电图机上,加上之后再打开开关。如果在心电图机开机时加上300mV电压的话,相当于加了一个很大的微分信号,所以会出现你说的会突然向上移的情况,有可能会损坏机器。你说是吗?
第6楼2011/05/05
确实有很大的移动指针会卡死,但只要能挑回来就行,对仪器影响不大
不羁的疯
第7楼2014/03/18
请问检定规程:内定标电压检测中,置I导联,灵敏度置10mm/mv 描记内部校准器的波形,所描记波形幅度为h'.为什么呢,又没给心电图机输入信号怎么会有波形啊。这个h’又是什么数值,就大神指教。 初学者求指教
第8楼2014/03/19
不是内定标电压吗?自然是心电图机自己产生的,峰峰值为1mV、频率为1Hz的方波信号。
Insm_474e7b42
第9楼2019/04/08
心电图置常规参数,检定仪6灯。按记录健10秒。然后按检定仪 s+op2输入正300mv去掉电压,再输入负300。记住被检仪器一定要为手动记录
第10楼2019/04/08
调为手动记录
