气体检测
zuoyoon
第1楼2011/05/06
应该是可以的,只要各种试剂都是同一批次的,短时间内应该是可以的;原来我们认证的时候,我也是提前半天或一天做的标准曲线;到时候做的时候最好还是多带几个质控样。不过最稳当的还是标准曲线现做现测。
翠湖园
第3楼2011/05/06
标准曲线应当与盲样项目同时进行做,这样可保证准确性
第4楼2011/05/06
提前一天做曲线有点早了,提前半天可以考虑,最好是同时做才可保证准确性
yuduoling
第5楼2011/05/06
标准曲线最好是同时做
kasikaboy
第6楼2011/05/06
可以的,如果是做盲样楼主最好还是同时做的好 提醒一下楼主做总氰化物盲样一定要蒸馏不然做不准还有总氰化物是安培瓶里取10ml稀释到1000ml的。随便帮楼主一下最近一批标准样品中 总氰化物一共有2个浓度,氮氧化物有3个,二氧化硫有3个,楼主你懂的
xzhwt2002
第7楼2011/05/06
可以做的,没问题
d632895
第8楼2011/05/07
给大家汇报下盲样通过,那个忐忑啊,昨天忘记把氮氧化物的显色液提前从冰箱拿出来,结果明显偏低,后来又做了遍,结果还行,就是氮氧化物的标线要做到标准上的要求,还是没有做到这是自己的xls文件
暴打奥特曼
第9楼2011/05/07
带上标准样品就OK了 标样能进去 而且偏差不是太多的话盲样也应该问题不大的自己把握
第10楼2011/05/07
老兵
第11楼2011/05/08
最好是同时做,不过也允许只做标曲中间点的平行样,若其误差与原曲线点相比,误差小于5%,可使用原曲线。
