一、引言
金属的腐蚀存在于国内外各行业中,且造成了巨大的经济损失。局部腐蚀因其隐蔽性和微观性等不易被察觉的特性,常会折损设备的使用寿命造成经济损失,有时甚至会导致重大事故。局部腐蚀可能比金属的均匀腐蚀造成的危害更加严重。
二、实验方法
电化学测试采用传统的三电极体系,如图1所示。其中,辅助电极为铂电极,参比电极为饱和甘汞电极,工作电极为碳钢试样。 采用慢速动电位回扫测试,实验均在室温下,文中出现的电位均为相对于饱和甘汞电极。所用电化学仪器为武汉科思特仪器有限公司CS350电化学工作站和美国park公司parst2272电化学测试系统。通过分析所得极化曲线,得到亚稳态孔蚀电位和稳定孔蚀电位等电化学信息。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509271312_568096_2590289_3.png)
图1电化学测试中使用的三电极体系图
三、结果与讨论
图1为某浓度NaCl溶液体系中未添加的慢速动电位回扫曲线。选取低于自腐蚀电位Ecorr100mV开始实验,将电流持续上升,不再下降的电位称为稳定孔蚀电位Eb,反向扫描曲线与正向曲线的交点电位称为再钝化电位Ep,Eb与Ep之差即ΔE。在稳定孔蚀电位前保持不变的电流密度称为维钝电流密度ipassive回扫过程中达到的最大电流密称为ipeak。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509271319_568097_2590289_3.png)
图1碳钢在未添加咪唑啉季铵盐的NaNO2+NaCl溶液中的动电位回扫极化曲线
图2是碳钢试样在含有不同浓度缓蚀剂的NaNO2+NaCl溶液中的动电位回扫极化曲线。从图2可以看出,添加咪唑啉季铵盐缓蚀剂后,碳钢的自腐蚀电位Ecorr发生一定正移,是一种阳极型缓蚀剂。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509271320_568098_2590289_3.png)
图2碳钢在含不同量咪唑啉季铵盐的NaNO2+NaCl溶液中的动电位回扫极化曲线
四、结论
实验所有缓蚀剂作为一种阳极型缓蚀剂能降低碳钢在NaNO2+NaCl溶液中的维钝电流密度,对钝化起到一定的促进作用,尽管对稳态孔蚀电位影响不大,但如果添加适量,能较明显地促进稳态蚀孔的再钝化。
