老多_小多
第1楼2011/05/06
60度应该没问题,但是最高能设置多少就不清楚
wuzidun
第2楼2011/05/07
色谱柱很少用到这么高温度的。请问楼主是做什么项目,能否透露一下?想学习一下……
geyinling
第3楼2011/05/14
一般色谱柱设置30-40度,最高使用温度是60度,但不建议这么做,会或多或少影响色谱柱的使用寿命
houcai
第4楼2011/05/15
色谱柱使用温度一般建议在40读一下较好,如果温度调至过高,会使色谱柱的发生溶解,从而色谱柱的使用寿命会降低;
天天洗碗
第5楼2011/05/22
60度可以的,我们用的C18柱温度在20-85度之间,Ph在2-7.5之间
chen0365
第6楼2011/05/23
原来还可以那么高温度,学习了。多看些说明书就好了
yqjkrhl
第7楼2011/06/03
最高不超85摄氏度
1818
第8楼2011/06/03
一般都是35,最用高了对填料会多少有点影响!!
wahaha
第9楼2011/06/10
我从资料上看最好不超过60度,不知道是否真的是这样
bszxyu
第10楼2011/06/14
色谱柱说明书看一下 我想应该有的
