立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
液相色谱压力高,怎么办?
lijing320323
2016/11/11
私聊
各种堵
管路堵塞,管路堵塞可能是色谱管路的任何一段,排除方法就是逐一拆卸,比如可以先把色谱柱取下,如果压力仍然高于正常值,那就说明不是色谱柱的问题,而是色谱本身管路堵塞,当然保护柱要先排除下。如果取下,压力就是正常值了,那么就是色谱柱的问题了。如果排除了色谱柱和保护柱,那么接下来我们就逐段拆除,可以先把连接检测器的管路拆下,如果压力降下来,那么问题出自后面,如果问题仍然没法解决那么问题来自前面。以此类推,就这样逐一判断。
一般来讲Purge,排空阀附近的滤片是比较可能堵塞的地方,可以拿下来超声清洗,如果不行,更换。
流动相配比不适合
在我们使用梯度时,有的时候会因为流动相配比变化不适合,造成溶解性下降,粘度过大等问题,从而影响色谱系统的压力,这就要求我们重新调整实验条件,充分考虑流动相互溶问题。
使用不当
比如在有盐溶液做流动相时,直接用甲醇冲洗系统,而不用甲醇水过渡,引起盐类结晶析出,这样极容易造成色谱系统损坏。
压力传感器坏
压力传感器损坏,也可能是问题产生的原因之一。更换压力传感器。
分
该帖子已被
版主-支点
加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
相关话题
HPLC检测BPA
三聚氰胺用什么方法测比较好
3
【液相色谱之家】老师们好,请问酸性红和酸性红73是一种物质么……
4
【液相色谱之家】 请问方法检出限和定量限怎么做啊
液相梯度出的尖峰
+关注
私聊
支点
第1楼
2016/11/12
一看就是自己经验总结,如果能配些图和具体过程就更好了。
发表回复
+关注
私聊
Flynnchen
第2楼
2016/11/13
很实在的经验。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】泵漏水怎么办?
2006/09/10
【求助】各位大哥,能不能告诉,氨基柱能分离单糖吗?
2007/01/02
氨基酸含量测定
已应助
2020/11/20
【求助】缓冲盐问题
2009/08/12
【求助】请教:同一个标样,测试结果会越来越低?什么原因?
2009/11/12
色谱常见问题问答
2006/03/23
关于正相的液相图与反相液相色谱图对应的问题
求助
2019/07/09
液相
求助
2018/10/24
【我们不一YOUNG】液相如何改善峰形与提升分离度
原创
2024/07/06
LC-UV测氧化乐果的条件
原创
2024/07/05
手性柱出峰时间不一致
求助
2024/07/05
液相色谱进样量变化对应的峰相对大小发生变化
求助
2024/07/04
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
求助,安捷伦FLD检测器
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
顶空进样做重现性,第一个瓶进样出峰小
求助
2016/11/11
液质MRM标品出现两个峰
已应助
2016/11/11
每次称样品时,你都检查天平的平衡状态吗?
讨论
2016/11/11
检测机构资质认证评审
原创
2016/11/11
求助文献一篇,ths~
悬赏帖
2016/11/11
安捷伦气相重复性?
讨论
2016/11/11
第九届科学仪器网络原创作品大赛获奖名单揭晓!!
原创
2016/11/11
关于苯磁等价的问题
讨论
2016/11/11
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
