【求购】近红外光谱多大概多少钱?
近红外光谱(NIR)
  • 该帖子已被版主-b-j_s-h加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励~
  • qlmkk
    第1楼2011/05/06
    楼主想知道的话,可以去下面这个地方看看:
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091224/2289492/
  • 该帖子已被版主-b-j_s-h加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助~
  • b-j_s-h
    第2楼2011/05/08
    谢谢qlmkk~ 不过这个帖子总结的是红外方面的仪器~和lz咨询的近红外还有些差别
    qlmkk(qlmkk) 发表:楼主想知道的话,可以去下面这个地方看看:
  • b-j_s-h
    第3楼2011/05/08
    我之前在论坛看到一个帖子,是对比近红外仪器的,lz可以搜索一下。这是我当时收藏了那个帖子的内容:
    AntarisII(FT-NIR)
    同类产品主要有布鲁克的MPANicolet 6700N FossInfraXactAntaris II基本参数:
    波数范围是12000 ~ 3800 cm-1
    分辨率:4 cm-1全谱范围
    波数重现性(系统到系统):优于0.05 cm-1
    波数重复性(单个系统):10 次测量RSD<0.006 nm-1
    波数精度:± 0.03 cm-1
    主要特点:
    1. 一台仪器可同时集成透射、反射、漫透射、光纤探头等检测模块,任何状态的样品均可以方便得到快速、精确的检测分析
    2. 采用Nicolet专利的高光通量高速动态准直电磁式干涉仪
    3. 采用CaF2分束器,在近红外光谱有效区域内具有更高的能量分布
    4. 各个分析模块均采用对近红外光灵敏度最高的InGaAs检测器
    5. 仪器与电脑间采用标准USB接口
    6. 低使用和维护成本
    参数/特性
    Antaris II
    MPA
    Infraxact
    国别/公司
    美国/Thermo
    德国/Bruker
    丹麦/Foss
    整体性能
    备实验室研究级近红外仪器所要求的最高性能,能够适应工业操作环境
    适合于实验室研究和生产过程、产品质量的监控
    致力于开发和生产用于食品及农业领域的各类分析仪器
    波数范围
    12000-3800 cm-1
    积分球(12,800 – 4,000 cm-1 ),固体透漫射(12,800 – 5,700 cm-1
    17540-5400cm-1
    570-1100nm,铟镓砷1100-1850nm
    检测器
    InGaAs检测器
    Ge检测器,PbS检测器,InAs检测器,InGaAs检测器
    分辨率
    4 cm-1全谱范围
    2cm-1 0.3nm 1,250nm处)
    波数准确度
    优于0.05 cm-1
    优于0.05 cm-1
    波数精度
    ± 0.03 cm-1
    优于0.1 cm-1
    透光率精度
    优于0.1%T
    检测模块
    透射、反射、漫透射、光纤探头等检测模块
    同时或单独安装液体透射、固体光纤探头、液体光纤探头、固体漫反射积分球、固体透漫射主要近红外附件及配套的3个检测器
    典型应用包括颗粒状和半固体样品的成分分析
    干涉仪
    采用三维立体角镜的RockSolidTM 永久准直干涉仪,Bruker的专利技术
    光栅扫描型
    OPC接口标准
    OPC接口标准,提供OPC服务器端,便于实现网络化运行
    强大的远程数据交换系统,可选择OPCModbusProfibusRS485RS2324-20mA等数据交换系统与工业控制系统或其它外围计算机进行数据交换
    通讯接口
    仪器与电脑间采用标准USB接口
    光纤接口,可扩展到2个光纤接口
    背景采集方式
    全部自动采集背景
    背景自动测试
    模型转移
    模型任意转移
    高分辨率,优异的灵敏度和波长准确度,轻松实现模型传递
    具有可转移性的卓悦定标
    工作流程
    Workflow的软件设计,便于管理和控制
    分析软件
    RESULT软件套及定量分析软件
    OPUS光谱分析软件
    近红外分析软件WinISI
  • b-j_s-h
    第4楼2011/05/08
    另外,不同公司的仪器可能有它侧重的研究方向。lz可以根据自己的研究领域,再仔细挑选仪器
  • 天津天光光学仪器
    第5楼2012/08/07
    国产的10万左右
  • 我不是专家
    第6楼2013/01/14
    进口40-50万
  • arvid_huang
    第7楼2013/02/07
    进口几个品牌的价格都差不多吧?
  • 仅我一个人渐渐颓废
    第8楼2013/07/26
    中安信达比较好 我们用的是qc-leader这款 测出来的数值也挺好的
  • 瑞士万通实验室
    第9楼2013/07/31
    楼主这个帖子显示好多源代码,能不能给整理下啊。
    谢谢!
    b-j_s-h(b-j_s-h) 发表:我之前在论坛看到一个帖子,是对比近红外仪器的,lz可以搜索一下。这是我当时收藏了那个帖子的内容:
    AntarisII(FT-NIR)
    波数范围是12000 ~ 3800 cm-1分辨率:4 cm-1全谱范围波数重现性(系统到系统):优于0.05 cm-1波数重复性(单个系统):10 次测量RSD<0.006 nm-1波数精度:± 0.03 cm-1
    主要特点:
    5. 仪器与电脑间采用标准USB接口
    6. 低使用和维护成本
    参数/特性
    Antaris II
    MPA
    Infraxact
    国别/公司
    美国/Thermo
    德国/Bruker
    丹麦/Foss
    整体性能
    波数范围
    12000-3800 cm-1
    17540-5400cm-1570-1100nm,铟镓砷1100-1850nm
    检测器
    InGaAs检测器
    分辨率
    4 cm-1全谱范围
    2cm-10.3nm 1,250nm处)
    波数准确度
    优于0.05 cm-1
    优于0.05 cm-1
    波数精度
    ± 0.03 cm-1
    优于0.1 cm-1
    透光率精度
    优于0.1%T
    检测模块
    透射、反射、漫透射、光纤探头等检测模块
    干涉仪
    光栅扫描型
    OPC接口标准
    通讯接口
    仪器与电脑间采用标准USB接口
    光纤接口,可扩展到2个光纤接口
    背景采集方式
    全部自动采集背景
    背景自动测试
    模型转移
    模型任意转移
    具有可转移性的卓悦定标
    工作流程
    分析软件
    RESULT软件套及定量分析软件
    OPUS光谱分析软件
    近红外分析软件WinISI
  • athosmi
    第10楼2013/08/14
    瑞士万通实验室(SH100311) 发表:楼主这个帖子显示好多源代码,能不能给整理下啊。
    谢谢!
