【原创】波长准确度与波长精度
  • sunny04141125
    2011/05/06
分子荧光光谱
  • 请问各位大侠,在荧光分光光度计中,波长准确度与波长精度是否是一个概念?我对这个概念不太清楚,请大家踊跃回答,详细解释!
  • 该帖子已被版主-pfz1985加6积分,加2经验;加分理由:发起议题
  • fragr
    第1楼2011/05/14
    波长准确度:就是你测定波长和真值的差异;
    波长精度:代表波长数据的重现性;
    sunny04141125(sunny04141125) 发表:请问各位大侠,在荧光分光光度计中,波长准确度与波长精度是否是一个概念?我对这个概念不太清楚,请大家踊跃回答,详细解释!
  • 该帖子已被版主-pfz1985加3积分,加2经验;加分理由:解决问题
  • sunny04141125
    第2楼2011/08/04
    波长精度和波长重复性不是一个概念吧?
    fragr(fragr) 发表:波长准确度:就是你测定波长和真值的差异;
    波长精度:代表波长数据的重现性;
  • 夕阳
    第3楼2011/08/06
    如果泛泛地讲是一回事。如果严格地讲有区别。如下:
    波长精度:考验一台仪器的波长正弦结构的在某一个波长范围内的准确度,一般使用氙灯的特征波长或标准物质来检验。
    波长重复性:首先将仪器波长固定在某一个出峰的波长的位置下(仍然是利用氙灯或其他标准物质),然后反复将波长移开原来的位置后再返回,看看峰值是否有变化。如果无变化,说明一起的波长重复性好,反之不良。
    波长精度与重复性主要是与波长传动机构(主要是丝杠)及正弦结构(主要是正弦臂杆和滑板)的机械加工的精密度有关,这是衡量一个厂家制作工艺和水平的关键指标。
  • 该帖子已被版主-pfz1985加6积分,加2经验;加分理由:深入讨论
  • longxinhubao
    第4楼2011/08/09
    学习了 谢谢
    夕阳(anping) 发表:如果泛泛地讲是一回事。如果严格地讲有区别。如下:
