calfstone
第3楼2011/05/30
1、先看室内重复性限,为7.75-0.073×89.64(平均值)=1.21%
2、再看你测定的重复性:(89.79%-89.49%)/89.64%=0.33%<1.21%
说明你的测定没有问题。
3、要判断是否合格,需出具本次测定的不确定度。这涉及到具体的操作细节,简单判断如下:
引用1.21%作为你测定的不确定度(可能你测定的绝对标准不确定度比1.08%小,注意此时是标准不确定度)
你的结果是(如果按不确定度报告,扩展因子k=2(欠严谨)):89.64%+-2.2%,即(87.44,91.84)
t值为(89.64-90)/1.08=-0.33<1.96,统计结论为:本次测定尚不能判断该产品合格
你面临的解决方法:重新测定并增加测定次数,减小测量不确定度或换用其他精度(不确定度)更小的方法。
