ravel
第2楼2011/05/12
谢谢您的解答。貌似就是对我的某些物质内量子效率为负数,外量子效率还是正的。不知道这种结果有没有参考价值
当外量子效率超过0.3的时候,内量子效率就大于1甚至是负的。不明白测量误差为什么会导致测的吸收值为负数。
ravel
第5楼2011/05/14
照工程师的做了,结果全部接近0,还是不对啊。不知道您所说的基础校正是什么? 散射校正,无样本校正和有样本校正?之前工程师来过,校正后留下一些校正文件,不知道可否直接使用?
我的东西发射光谱从550开始到700结束
用激发波长480nm,范围470-700nm,您看可以么?
因为是做膜的材料,首先测了一块标准物质的光谱,然后换白板夹我的试样测一个样品的光谱。最后导入这些数据,设定散射光范围和荧光峰范围。
工程师说散射光范围在激发波长的正负10nm。
ravel
第9楼2011/05/17
您是说,在安装积分球条件下直接装样品做发射光谱?怎么说呢,现有条件,发光峰的高度是40。如果用480nm激发,在480会有一个很高的基频峰出现,大概是4000,可能是因为这个导致测量不准?
说明说很烦人,有罗丹明, 氧化铝,白板(可能是硫酸钡?,纯白的白片),标准参比物质(白色的片后面加了个盖子的那种),罗丹明是测溶液量子效率的可以不管。后三样东西弄晕了。
照操作书上是这样的,先把氧化铝装矩形盒测无样品校正,然后加标准参比物质测有样品校正
然后氧化铝装矩形盒测无样品光谱,然后测戴测物质光谱。
上述为粉末物质效率的测量,但我的东西是一张膜,说明书上没有的。
