紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2011/05/07
谱线的形状大致相同,但吸光度有差异,这应该解释为是你的样品不均匀造成的。300以下吸收问题,看看你的样品会不会是残留溶剂的影响。
ravel
第2楼2011/05/07
感谢指导。
mengzhaocheng
第3楼2011/05/07
首先可能是样品厚度的差异,还有一个问题建议楼主考虑一下,那就是在进行空白校准的时候是否保证了一致性?
第4楼2011/05/07
谢谢您的指导。三个图是一次做完的。只扫过一次基线,三个图是同一个试样。您所说空白校准保证一致性具体指的是什么呢?求教上下移动试样,把试样长宽颠倒,就得到上述三个图。如果因为厚度不同造成谱图吸收不同,那么横向和纵向应该具有不同的厚度分布。谱线的形状应该随厚度分布不同而变化。今天把甩膜溶液的浓度降低到四分之一,让师弟替我甩。吸收值下去了,但是谱线的形状还是那样。现在考虑是溶剂体系带来的影响。
初学者&九点虎
第5楼2011/05/08
压膜有什么技巧吗?建议你多做几次,如果是偶然误差的话,多次测定取平均值
第6楼2011/05/09
谢谢您的指导。
beijiguang2003
第7楼2011/05/12
先把石英基地做个扫描吧,现在很多说是石英片,其实是光学玻璃的,所以在300nm左右开始接近截止,吸光度自然就上去了。不同位置测试结果形状相同但是强弱不同应该是膜后的影响
第8楼2011/05/12
非常感谢啊。明白了。
