【求助】氢氧化钠、碳酸钠和磷酸三钠
  • abcdefghijkl123
    2011/05/07
分析化学
  • 如题,有一混合样是氢氧化钠、碳酸钠和磷酸三钠的混合,用什么方法可以将其三种成分分别检测出其含量啊,如何是电位滴定法的话,是最好的了,用酚酞、甲基橙作指示剂,氢氧化钠和碳酸钠是可以分别检出,可以碳酸钠和磷酸三钠无法分开啊,因为甲基橙指示剂的突跃点磷酸三钠也包括在其中啊
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:很好的问题
  • zengzhengce163
    第1楼2011/05/07
    用电位滴定法能分别测定吗?估计也难啊
  • 老化验工
    第2楼2011/05/08
    可以这样测定:
    (1)酚酞指示,V1的盐酸滴定至刚褪色,三者都被滴定(NaOH被滴完,其余产物为NaHCO3和Na2HPO4);
    (2)甲基红指示,V2的盐酸滴定至刚红色,二者都被滴定(产物为CO2和NaH2PO4),加热至沸赶尽CO2(非常重要!否则,磷酸钠结果偏高!)
    (3)再补加1滴酚酞(因为溶液浓度过稀,又有甲基红的颜色作底色),用V3的氢氧化钠标液滴定至黄变橙色(6.29.0为酚酞红色与甲基红的黄色之混合色,故为橙色),产物为Na2HPO4.
    依据:碳酸钠体系和磷酸钠体系的两组突跃点都比较相近,0.10M浓度滴定的理论值:
    第一突跃点(酚酞):碳酸氢钠8.3,磷酸一氢钠9.7。相差较大一些,用电位滴定时,建议选PH9.0,兼顾二者。
    第二突跃点(甲基红):CO2为3.9,磷酸二氢钠为4.7,用电位滴定时,PH取个均值吧4.3。
    由于磷酸体系可以在二氢钠盐和一氢钠盐之间滴定转化,因此,又可用氢氧化钠滴至一氢钠盐。电位滴定时建议PH取9.7.
    磷酸一氢钠虽然资料上称可以加氯化钙沉淀转化,再滴定释放出的氢,不过转化完全与否,可能存在较大误差,且操作复杂了。
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:感谢回答
  • abcdefghijkl123
    第3楼2011/05/08
    非常感谢zlhuang0132,我上班的时候去试试看下
  • 我的8090
    第4楼2011/05/11
    定位滴定能测!用指示剂就是“板凳”说的来做了!
  • Insm_529ce1b5
    第5楼2020/05/26
    电位滴定法需要什么辅助仪器吗?比如电极、酸度计?
