气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/05/08
GC条件的优化有这几个方面:1.进样口:温度,衬管的选择,是否加玻璃棉,分流不分流以及分流比等2.柱温箱:柱子的选择,程序升温或恒温,载气流量等等MS条件优化:通过合适的调谐,找到合适的条件。离子源温度的设置。
symmacros
第2楼2011/05/08
GC参数的目的能够使得待测组分或目标物能够良好出峰(不分解,足够汽化,全部组分进入MSD等)和良好分离。例如用什么柱子,柱流速,柱温,进样温度及分流比等。
zhao1hao2985
第3楼2011/05/08
出的来,分的开,走的快是目的。调节进样口温度,进样方式,升温方式都要优化。色谱柱我到没想过。。。毕竟一台设备一段时间只用一种柱子,我没的换。。MS一般调调电压和扫描方式罢了。手动改参数工程师不推荐,领导不同意。我也没胆子去调。
小W
第4楼2011/05/08
那你们手动调机都不调? 难道只是自动的?
第5楼2011/05/08
那你们手动调机都不调? 难道只是自动的?多数人一般采用自动调谐,手动只是检查仪器状态时用用。
第6楼2011/05/08
自动调机不是有的参数值很大 影响仪器寿命嘛
第7楼2011/05/08
一般讲,自动调谐是为 MSD 常规操作设置的自动调谐程序。一旦开始,无需操作者参与。它方便、快速,能满足大多数分析的要求。 不会影响仪器寿命的。
sukiliang
第8楼2011/05/08
教我的人从来没跟我讲过优化数据,郁闷!又没有正式去安捷伦培训过
learner1999
第9楼2011/05/08
根据你的仪器状态或者测试物质一般你是如何优化你的: 1 GC参数 主要是柱子的温度设置合理,保证分开且快速 2 MS参数 对缝形影响不大,主要设置扫描范围、溶剂延迟你最经常遇到的哪些仪器故障? 进样系统? 隔垫损耗,柱子不干净 色谱柱的选择? 选MS柱, 通常用hp-5分析多数,特定分析备用hp-17 ffap hp-1
第10楼2011/05/08
自己摸索吧,多问问,我也没经过培训,遗憾!
