【讨论】酸奶加热会不会导致菌生菌死亡?
  • 去年冬天
    2011/05/07
乳制品检测
  • 酸奶平时都是需要低温冷藏的
    如果喝的时候加热会不会导致菌生菌死亡?
  • 该帖子已被版主-遗忘雪季节加5积分,加2经验;加分理由:鼓励~
  • jiajia
    第1楼2011/05/07
    100度以内应该没有问题,特别是嗜热乳酸杆菌
  • 该帖子已被版主-遗忘雪季节加3积分,加2经验;加分理由:参与有奖~
  • 神话
    第2楼2011/05/08
    最好不要加热,会改变益生菌的活性
  • 该帖子已被版主-遗忘雪季节加3积分,加2经验;加分理由:感谢神话参与~
  • yuduoling
    第3楼2011/05/08
    酸奶最好不要加热,直接喝
  • 去年冬天
    第4楼2011/05/08
    一般好像是双枝杆菌
    jschenxj(jschenxj) 发表:100度以内应该没有问题,特别是嗜热乳酸杆菌
  • 初学者&九点虎
    第5楼2011/05/09
    菌生菌?
    是不是益生菌?
  • 天天洗碗
    第6楼2011/05/22
    温度过高应该会受影响的,酸奶也需要加热饮用?
  • wsy18
    第7楼2011/05/23
    酸奶最好不加热。饮用酸奶的适宜温度应在10~12°C,这个温度能够保证酸奶的良好风味与口感,保证酸奶的营养物质不被破坏而得到充分吸收。酸奶是以优质鲜牛奶为原料,添加活性乳酸菌经发酵后制成的,具有一定的营养保健功能。这是因为活性乳酸菌能调节肠道菌群平衡,且鲜牛奶添加活性乳酸菌经发酵后,其营养物质如蛋白质、脂肪、乳糖等能得到部分分解,易被人体吸收。酸奶被加热会杀死活性乳酸菌,且乳水分离,失去其部分原有的营养成分。吕加平博士强调,某些老人或病人因怕凉不能直接饮用时,可适当经温水加温一下,但温度一定不能超过60°C,使酸奶加热至温热45—50°C即可。
  • 该帖子已被版主-天天洗碗加3积分,加2经验;加分理由:合理的解答
  • 遗忘雪季节
    第8楼2011/05/31
    酸奶凉着喝口感很好
