气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/05/08
请问其它样品或标样出峰吗?
疯子
第2楼2011/05/08
最大的可能是你的样品没有进入检测器。开机后要调谐,然后调用方法,放样品编方法,运行序列即可
sukiliang
第3楼2011/05/08
貌似什么都不出峰,200ul那个还有几条线出现,1000ul的哪个连线都没有
第4楼2011/05/08
我们实验室的机子24小时开机的昨天也是这样做的,但是问题是连峰都不出
yuduoling
第5楼2011/05/08
老方法一般应该没有问题啊。确实没有漏什么步骤?
第6楼2011/05/08
请问基线在什么位置?基线多少丰度?
第7楼2011/05/08
求大师们帮忙丫!
第8楼2011/05/08
标线是200,400,600,800,1000。一般在11.61分钟出峰因为你的专业术语太多了,貌似我有点问非所答了
第9楼2011/05/08
从新调谐一下仪器,看看调谐结果正常吗?
第10楼2011/05/08
把仪器的说明书或工作站的help帮助文件先看一看。
