气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2020/07/29
一般进样量10μl
symmacros
第2楼2020/07/29
请问是纯溶剂还是配成一定浓度的来测?
Insm_b832fe37
第3楼2020/07/29
纯溶剂,不想设溶剂延迟
第4楼2020/07/29
请问是用那家什么型号的仪器。岛津的仪器可能容易饱和。安捷伦可以设置100:1或以上的分流比,进样1ul或以下,无什么问题。
lhl
第5楼2020/07/29
1 不知道楼主为什么不想设置溶剂延迟,是担心设置溶剂延迟采集不到溶剂前的目标峰?一般软件中都会有可以设置某时间段进行溶剂切除的程序,比如0到2min正常采集,2到4min溶剂切除,4min后正常采集。气质分析液体进样最好设置溶剂延迟,可以有效减小灯丝和检测器损耗。2 岛津气质报检测器饱和,一般是单个离子碎片超过800万强度,所以理论上单个碎片离子不超过800万,就可以比较正常的定性。而在饱和状态下得到的谱图进行定性的话是有问题的,可能相似度会差甚至找不对物质。
