气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/06/22
岛津的是双击目标峰的最高处,然后点击上面工具栏中的“扣减质谱”按钮,在目标峰旁边基线处双击,即扣完背景,然后就可以进行谱库检索。
symmacros
第2楼2012/06/22
安捷伦是:BSB是整个TIC范围来扣除本底(选择一个本底),subtraction是对一个峰(点)做本底扣除。相减后会在下面出现已经相减的质谱图(窗口1)。
arvid2007
第3楼2012/06/22
Xcalibur软件中有一个扣背景的软件处理功能,但是处理出来的结果有时不理想,有时空白中的某个峰与样品的的某个峰保留时间相差0.01min,就无法扣除点,软件就是这样的,有缺陷吧还有一种功能就是砂锅粥说的那种了
第4楼2012/06/22
岛津的也可以对所有目标峰进行积分,然后可以通过设定的条件全部扣减背景。
Ins_8c44e46e
第5楼2022/04/14
您好,你说的积分之后,设定条件全部扣除背景是如何操作的呢?就在岛津的气质分析软件上,如果您能看到,希望你能详细解答一下,感谢
第7楼2022/04/15
您好,太久(10年)没用岛津的GC-MS了,很多东西忘记了。您可以问问岛津的售后。
