气相色谱(GC)
附件:
coffee8
第1楼2011/05/08
第2楼2011/05/08
楼主测定的是什么样品,用的色谱柱和升温程序说一下
gjf_tz
第3楼2011/05/08
3,4,5-三氟溴苯DB-1701,30m×0.32mm×1.0μm 柱温:80℃(3min),15℃/min,270℃(2min)汽化温度:270℃检测温度:280℃分流比:20:1载气流量(N2):2.0ml/min(恒流)压力:70.3Kpa燃烧气流量(H2):40.0 ml/min助燃气流量(Air) :400.0 ml/min进样体积: 0.2µl
ycx622
第4楼2011/05/08
样品没有分开
第5楼2011/05/08
我也这样认为的!但优化了条件都没效果啊!除非用其它类型柱子了!
第6楼2011/05/08
楼主在试试其他柱子吧!
第7楼2011/05/08
楼主也可以降一下初始温度和流速,或许能有些效果不妨试试
hza123
第8楼2011/05/08
进样不好也会造成峰型变差的,维护下进样口看看。
symmacros
第9楼2011/05/08
把原先正常的样品再重新测定一下,看看出峰正常吗?
第10楼2011/05/08
原先正常的样品和新来样品一起测的!看图,序列进样的!自动进样的。按理说系统没问题的。
