气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/05/08
先检查衬管是否干净,石英棉脏需更换。
zhao1hao2985
第2楼2011/05/08
一般峰型不对,换换耗材都能解决。。。
princefield
第3楼2011/05/08
从谱峰上看峰宽有点宽,有拖尾情况。至于峰形跟标准谱对不上有这么一种情况:TDI其实是2,4-TDI和2,6-TDI的异构体混合物,如果你的标准物是未固化的话当然在色谱峰上有两个峰,如果你的样品是经过固化处理的话,由于2,6-TDI的反应活性比2,4-TDI活泼(好像2,6-TDI的反应活性是2,4-TDI的5倍),所以在色谱图上只看到一个峰。
疯子
第4楼2011/05/08
换衬管隔垫,洗离子源,老化柱子等试试看。。
qiulfei1010
第5楼2011/05/08
我们那个2010年11月份都好的现在就是峰扁。柱温是:150进样口是:200FID是:210柱子是安捷伦的,具体我明天去看一下才知道哦。我们用的是恒温恒压的。谢谢!!!
yuduoling
第6楼2011/05/09
看看衬管是不是干净呢
liuhao378449680
第7楼2011/05/11
很简单 换根柱子
lucia_J
第8楼2011/05/12
换柱子,这个问题需要换柱子吗?版友咋判断的?
jiangwibo
第9楼2011/05/12
先检查下你的标样有没有过期、挥发等,再检查你上机方法对不对,最后再检查仪器。楼主给的前三张图对比第四张图,前面的峰已经分不开了,而且TDI峰面积减小了许多(楼主第2,3两张图没峰高标尺呀),感觉柱子有点儿问题,楼主把柱子接GC的那端截掉一段,然后再老化下柱子,跑一下样看下有没有改善.
七宝
第10楼2011/05/14
1.更换新的进样衬管及隔垫2. 清洗进样口3.切割色谱柱4.老化色谱柱,实在不行,更换新的色谱柱
