刘彦刚
第2楼2011/05/09
在所测波长段检定透射率偏低,则在该波段使用的话肯定会影响检测结果。因为检定透射率偏低即吸光度偏高,吸光度偏高则检测结果浓度偏高。但现在出现了检定透射率偏低,用标准样验证标线( 方法) OK的现象,原因有三:一、用标准样验证标线( 方法) OK所使用的波段,不在检定透射率偏低的个别波段;二、检定透射率偏低较小,使得用标准样验证标线( 方法) 仍OK;三、检定透射率偏低和用标准样验证标线( 方法) OK,二者之间有一个是错误的。
xing-xing
第4楼2011/05/09
