patrigue
第3楼2011/07/05
对工农兵的解答,休假很长时间,晚答了。
其实,人们做高低温实验,主要的是,检验材料或成品的适应高温低温的性能,主要是想看看在高温和低温的循环折腾之后会不会发生材料的开裂、断裂,在塑料的试验中,高温下只会变软,低温下才会变硬,而塑料的变硬是他开裂和断裂的主要原因,但是仅仅低温还不够,仅仅低温会使材料产生温度惯性,只有高低温的变化才会尽快地试验出材料的耐开裂性能,高低温的变化的速率就很重要了,很显然,快速的变化将会使实验更严酷,当然,这个快速必须保证试验品能够从里到外地达到要求的试验温度,那就需要在那个试验温度下保温时间稍长一些。到这里是不是清楚了。高低温实验箱的在有相当的试验品的情况下的升降温 速率应当是高低温试验箱的基本技术参数之一,可惜国内的试验箱都不能做到。
