阿迈
第1楼2011/05/09
植物生长就会产生乙烯的,所以即使不使用乙烯利,水果也能自然成熟。不过自然成熟的水果,尤其是娇嫩的热带、亚热带水果,极难长时间保存,也就很难运输。我们能在中国南方以外的地区吃到香蕉这样的热带水果,其实要感谢乙烯利。另外,经过乙烯利处理的香蕉,其营养物质与天然熟透的相比损失不大,而且成熟均匀、色泽光亮,更有卖相。所以,乙烯利自上世纪六十年代被发现以来都被当作是良好的催熟剂使用[2]。
乙烯利能催熟香蕉,不代表它也能“催熟”小朋友。植物激素不能同样作用于动物,你无法通过服用生长素长高,也无法利用让果实成熟的乙烯丰个胸神马的。儿童性成熟是受到性激素的调节,在人体内它们都有特定的结构和特异性的受体。无论是乙烯还是乙烯利都不能在人体内表现出性激素样作用,也不能参与性激素的合成。可以说,乙烯利在儿童性早熟这个事件上,完全是个打酱油的。
那么,乙烯利是否对人体有害呢?答案是肯定的。但是,请注意这个但是:必须大剂量摄入才是有害的。乙烯利本质上是一种有机磷化合物,其急性中毒的症状与其它的有机磷农药类似,但它是一种磷酸中羟基未被完全取代的磷酸酯,所以毒性较弱[3]。在可查到的两例乙烯利急性中毒案例中,病人都有瞳孔缩小、肺水肿等有机磷中毒的症状。这两个人吃了多少乙烯利呢?一个取食了20g乙烯利粉剂,一个想不开空腹饮用了250ml乙烯利溶液[3,4]。
对于消费者来说,包括香蕉在内的各种水果蔬菜上残留的乙烯利是不大可能让人产生急性中毒的症状的。我国现行规定,包括香蕉在内的热带、亚热带水果乙烯利残留量不能超过2mg/kg[5]。即使是我们能买到乙烯利残留量超标一百倍的香蕉,一个成年人恐怕得首先吃下数百公斤的这样的香蕉,才能达到上述两例急性中毒病例中乙烯利的摄入量——在此之前,更应该担心的是会不会把人给撑坏了。
那么,香蕉上残留的乙烯利能否让人慢性中毒呢?答案是没那么容易。
阿迈
第2楼2011/05/09
乙烯利的服用半致死量约在2000mg/kg以上[6]。有研究证明,小鼠摄入的乙烯利剂量达到半数致死量的十六分之一就可以对其免疫系统造成严重影响[7],达到半数致死量的四分之一就会造成体细胞、生殖细胞的畸形[8]。免疫系统严重伤害啦,细胞畸形啦看起来很可怕,但是算算就知道,即使要达到这个数值,靠香蕉里的那点残留量也还不太够。
在美国,有研究人员做过这样一个研究:选取二十名测试者,让他们以每日每千克体重0.5毫克的剂量服用乙烯利,并持续16天,发现测试者的红细胞胆碱酯酶含量没有变化,血浆胆碱酯酶有所下降。不过在其后的两个星期内,这一指标又逐渐恢复到了正常水平[6]。基于这项研究,美国环境保护局(EPA)的一份报告认为,正常成年人每日可接受的乙烯利摄入量为每千克体重0.05毫克[9]。就是说,一个50千克体重的成年人每日摄入2.5mg乙烯利(相当于5斤符合国家规定的香蕉里乙烯利的最高残留量),身体不会有任何变化,健康也不会受到任何损害。
当然,作为人体不需要的物质,尽量减少摄入也是应该的。乙烯利的使用有一个制约因素:不能加多了,否则水果会因为成熟过快而更容易腐烂[2]。这为食用安全提供了另一个保障:一般情况下,残留乙烯利的量不会很高。此外,乙烯利的水溶性很好,仔细清洗水果也可以大大减少水果表面的残留。
